Krijg antwoorden van onze
mijn volume op mijn laptop werkt niet, ik denk dat ik alles heb en ik kijk dit omvat de pa
Gevraagd door
Nathe Rondeau
2015/10/04 11:37
0 Vind Ik Leuk
het probleem moet vla 2jour Ik denk dat het gedaan toen ik ca Clean Start
Besturingssysteem
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Hi Nathe,
Als het geluid niet werkt in uw laptop, kunt u de onderstaande oplossingen te volgen om het probleem op te lossen.
Fix 1. Controleer uw Driver
  1. Ga naar Configuratiescherm -> Geluid -> Onder afspelen en opnemen tabs, Select en Set Defaults.
  2. U kunt ook moeten proberen dit: Klik op Start -> Device Type Manager in het menu Start Search Bar -> druk op Enter.
  3. De Device Manager wordt geopend. Vouw voor geluid, video en spelletjes. Zoek uw audioapparaat. Dubbelklik erop om de doos te openen. Zien of de driver is geïnstalleerd en het apparaat goed werkt.
  4. In het tabblad Stuurprogramma en klik op Stuurprogramma bijwerken. Klik op OK.
Fix 2: Gebruik een probleemoplosser.
Windows-computers worden geleverd met ingebouwde probleemoplossers die u kunnen helpen volume problemen op te lossen.
  1. Klik op de "Start" bar. Klik op 'Configuratiescherm'. Op het bedieningspaneel, klikt u op "Problemen oplossen" en vervolgens op "Hardware en geluiden."
  2. Daar selecteert u de optie 'Problemen met het afspelen van audio. "
  3. Uw computer zal u vragen een aantal vragen die u zullen helpen de probleemoplosser voor de oorzaak van uw volume probleem te bepalen.
In de meeste gevallen kan een volume probleem wordt vastgesteld met behulp van Windows ingebouwde probleemoplosser.
Fix 3: Controleren op updates.
Soms kan uw geluidskaart niet compatibel met Windows software. In dit geval installeren van alle benodigde updates kunnen dit probleem ondervangen.
Windows Update, een functie die software-updates om fouten en bugs op te lossen, is waarschijnlijk de makkelijkste manier om updates te installeren. U kunt gewoon op "Updates installeren" wanneer dat wordt gevraagd. U kunt ook handmatig controleren of er updates door de toegang tot Windows Update via het bedieningspaneel.
Dit moet je software up-to-date en geen geluid problemen op te lossen.
Fix 4.Controleer uw geluidskaart
Zorg ervoor dat uw Windows-pc beschikt over een geluidskaart of sound processor, en het is goed werkt.
  1. Om dit te controleren, selecteert u de 'Zoeken' optie, het type - Device Manager 'en klik op' Instellingen '.
  2. Open Apparaatbeheer, dubbelklik op geluid, video en game controllers die categorie uit te breiden. ik
  3. fa geluidskaart wordt vermeld, je er een hebt geïnstalleerd.
  4. Laptops en tablets meestal niet geluidskaarten. In plaats daarvan hebben ze sound processors, die in dezelfde categorie in Apparaatbeheer verschijnen geïntegreerd.
  5. Zien of het goed werkt. Als Device Status geeft aan dat het apparaat goed werkt, is het probleem opdagen is te wijten aan geluidsinstellingen, de luidsprekers of de kabels.
Device Manager werken
Fix 5: Zie wat afspeelapparaat is geselecteerd.
Als het geluid niet wordt afgespeeld op uw computer, kan dit zijn omdat de verkeerde afspeelapparaat is geselecteerd. Bijvoorbeeld, als de computer is ingesteld om geluid via de koptelefoon af te spelen, kan het geluid niet komen van externe luidsprekers.
  1. Om de output apparaat te controleren, klikt u op "starten."
  2. Typ vervolgens "geluid" in de zoekbalk.
  3. Klik op het tabblad "Afspelen". Zie wat afspeelapparaat is geselecteerd voor uw computer. Als het iets anders dan het apparaat dat u gebruikt, is dit waarschijnlijk de oorzaak van uw verlies van het geluid.
Als de verkeerde audio-apparaat wordt vermeld als de standaard audio-apparaat, kiest u gewoon het juiste apparaat en klik op 'Set Default' knop. Herstart je laptop.
Ik hoop dat dit helpt bij het verkrijgen van uw probleem opgelost.
Met vriendelijke groet,
Annuleer
Er zijn nog geen antwoorden.
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
BEKIJK ANTWOORDEN
BEKIJK ANTWOORDEN
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
Bespaar nu 80%
