Cerchiamo di localizzare il nostro sito internet in quante più lingue possibili, tuttavia questa pagina è attualmente tradotta automaticamente utilizzando Google Translate. | chiudi |
0 voti
Hi Sudan,
Se siete di fronte problemi con il cursore, è possibile seguire le correzioni di seguito, al fine di risolvere il problema. Fissare 1: Esegui "di hardware e dispositivi" risoluzione dei problemi Seguire questa procedura per eseguire la risoluzione dei problemi:
![]() Fix 2: disinstallare e reinstallare i driver del touchpad Fase 1: disinstallare i driver dei driver del touchpad.
Fissare 3: Modificare le impostazioni del mouse Vai al menu Start o la ricerca fascino e il tipo di Windows 8 mouse settings . Selezionare le impostazioni Modifica del mouse. Una volta nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda che sembra essere per il touchpad. Assicurarsi che tutto sia abilitato. Se ci sono tasti di regolazione, assicurarsi che tutto sia acceso. ![]() Spero che questo aiuta a fissare il problema. Saluti, Lokesh |
0 voti
Hi Sudan,
Si prega di essere specifico circa il problema in modo che possiamo darvi la soluzione corrispondente. Se si può prendere uno screenshot, sarebbe meglio. Grazie, RJ |
