                    Mi PC se encontró con un problema que se reinicia automáticamente |
                        me gusta esta pregunta
                            Seguir
                            Dell séptima generación
                            Windows XP
         mejor respuesta
                    Hola Ajit,
                Si su PC se cierra inesperadamente, es casi seguro que se sobrecalienta. La PC, que monitorea la temperatura de la CPU, protege sus delicados circuitos de los estragos del calor. Hay formas de verificar la temperatura de la CPU, incluida la utilidad SpeedFan . Software como SpeedFan se puede descargar para ayudar a medir la temperatura de su computadora en diferentes áreas mediante el monitoreo de los sensores. Las almohadillas de enfriamiento también se pueden comprar para computadoras portátiles. ![]() Esto puede ocurrir por varias razones, como que la carcasa de su computadora puede estar llena de polvo, un ventilador puede haber fallado o que algo puede estar bloqueando las ventilaciones de su computadora. Puede probar los siguientes pasos para que funcione correctamente:
 Lo mejor es dejar que Windows instale los controladores automáticamente. Ocasionalmente, es posible que Windows no pueda encontrar un controlador para su dispositivo. Si esto sucede, es posible que desee consultar el sitio web del fabricante para obtener un controlador o una actualización para el dispositivo, o intente instalar cualquier software que venga con el dispositivo. Elimine cualquier hardware nuevo. Agregar hardware nuevo puede causar este error si el hardware está defectuoso, si el controlador es defectuoso o si el hardware no es compatible con la computadora. Para verificar si este es el caso, apague la computadora, retire el nuevo hardware que agregó a la computadora y reinicie la computadora para ver si el error ocurre nuevamente. Si no es así, es posible que necesite obtener una pieza nueva de hardware. También puede intentar descargar el último software del controlador del sitio web del fabricante e instalar ese software del controlador en lugar del software que viene con el hardware. Además, asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos mínimos necesarios para usar la nueva pieza de hardware. Espero que esto ayude a solucionar el problema. Saludos, Lokesh  |
