"El PC se encontró con un problema que no podía manejar, y ahora lo que necesita para reiniciar" |
me gusta esta pregunta
0 Con faldas ya lo
Seguir
Hola Kamil,
Este problema podría deberse al sistema de archivos de la corrupción, me permito sugerir que usted intente realizar la reparación automática utilizando Windows 8 discos de recuperación de Windows para el Medio Ambiente (WinRE) y comprobar si ayuda. Para llevar a cabo la reparación automática en Windows 8 equipo siga estos pasos: a.Inserte los medios de comunicación, tales como (USB o DVD) y reinicie el equipo. tecla F12 b.Press (normalmente esto es F12, pero puede variar entre los fabricantes de computadoras) y seleccione la unidad que ha insertado el disco de instalación en. c.Once aparece la ventana de instalación de Windows, siga estos pasos: d.Click siguiente y seleccione Reparar el equipo. e.You continuación, aparecerá una pantalla azul y una opción para elegir. Elija la opción Solucionar problemas y seleccione Opciones avanzadas. f.You puede optar reparación automática de opciones de arranque avanzadas. Saludos, Lokesh |
Hola Kamil,
Sírvase proporcionar más detalles, como las cosas que hiciste o los cambios realizados en el sistema Windows 8 a la derecha antes de llegar este error. Básicamente, usted
encontrado un BSOD (Blue Screen of Death) error ...
A diferencia de versiones anteriores de Windows - Windows 8 ya no muestra una pantalla azul de error de la Muerte ...
En su lugar, Windows 8 muestra una cara triste con el "Tu PC se encontró con un problema que no podía manejar, y ahora tiene que reiniciar", junto con una nota que dice:
usted puede buscar en línea para la solución más adecuada ...
La causa de la mayoría de los errores BSOD puede ser identificado por mirar hacia atrás en el conjunto de cosas o cambios
que realizó en su sistema Windows 8 justo antes de quedar el error BSOD ...
Esto es para que podamos aislar las posibles causas, como problemas de incompatibilidad de hardware, aplicaciones corrompido instala, los controladores anticuados y así sucesivamente. Esto, a su
convertir ayúdanos precisión identificar posibles soluciones a los problemas específicos que su PC está encontrando ...
Hola Kamil,
Si usted recuerda de hacer cambios en el equipo o la instalación de actualizaciones específicas, recomiendo reiniciar el PC en el modo seguro de Windows y deshacer los cambios.
Usted puede utilizar la herramienta para deshacer o restaurar estos cambios recientes, el Restaurar sistema de Windows.
Pruebe primero y déjenos saber si ayuda. El siguiente paso sería la de ejecutar el Comprobador de archivos de sistema a usar el disco de Windows.
Buena suerte,
James
Comentarios Comentadas por
Michael Fuentes
2014/02/03 00:27
Perdón por publicar mi respuesta como un comentario anterior. He corregido esto ahora ...
