Hola abril
Si su batería no se está cargando, use los pasos a continuación para solucionar el problema. Paso 1: Verifique el adaptador de CA y verifique que el cable extraíble esté completamente insertado. Asegúrese de que la batería esté correctamente asentada en su compartimento y de que no haya nada de malo con los puntos de contacto de la batería o la computadora portátil. Finalmente, averigüe si el problema no está en absoluto en la computadora portátil: intente enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente diferente para ver si tiene un fusible corto o fundido. Paso 2: comprueba el conector Cuando conecta el conector de alimentación de la computadora portátil, la conexión debe ser bastante sólida. Si de repente se tambalea o se afloja, o si el zócalo receptor da cuando debe mantenerse firme, es posible que el conector de alimentación se haya roto dentro del chasis. ¿Hay decoloraciones o algún tipo de olor a quemado? Si parece haber algún daño en el conector de alimentación, las reparaciones estarán en orden. Paso 3: verifica tu configuración
También puede asignar acciones como dormir y apagar cuando la tapa está cerrada o cuando se presiona el botón de encendido. Si se han cambiado estas configuraciones, es fácil sospechar un mal funcionamiento de la energía aunque no haya un problema físico con la batería o el cable de carga. La forma más fácil de asegurarse de que su configuración no está causando problemas es restaurar el perfil de energía a la configuración predeterminada. Paso 4: actualiza tus controladores
Paso 5: Si todos los pasos anteriores no funcionan, entonces la batería está defectuosa y debe ser reemplazada. Espero que esto ayude. Saludos, Lokesh |
