0 Stimmen
Hallo Henk,
Vielen Dank für Ihre Frage hier veröffentlichen. Wenn Sie eine Audio-Ausgabe zu Ihrem Samsung Fernseher angeschlossen gewesen sein haben, finden Sie die Links unten, für eine Korrektur. http: //support-us.sa ... Offizielle Samsung - Support - Website: http: //support-us.sa ... Hoffe das hilft! Freundliche Grüße, Christian |
0 Stimmen
Hallo Henk,
Bitte beachten Sie, dass Kabel für VGA, DVI und Component-Video unterstützen keine Audiosignale. Allerdings haben HDMI-Kabel Audiosignale unterstützen, aber nicht alle HDMI-fähigen Grafikkarten unterstützen Audio. Wenn Ihr HDTV einen Audio-Eingang hat, können Sie sich direkt an den Fernseher über ein separates Audiokabel von Ihrem Computer Soundkarte verbinden können. Andernfalls müssen Sie das Audiosignal an ein anderes Gerät, wie zum Beispiel externe Computer-Lautsprecher oder Ihre Stereoanlage zu verbinden Wenn Ihr HDTV einen Audioeingang hat, wird möglicherweise ein separates Audiokabel verbinden können von Ihrem Computer mit der Soundkarte direkt an den Fernseher. Das Problem kann aufgrund von Softwareproblemen, Systemkonfigurationsprobleme oder Hardwaregerät Themen sein. So können Sie das Problem aus diesen Möglichkeiten zu beheben. Prüfen Sie zunächst, ob alle Hardwaregeräte ordnungsgemäß funktionieren
Methode 1: Finden Sie den richtigen Treiber Die erste Lösung ist zu prüfen, ob die Hersteller des externen Geräts richtigen Treiber für Windows 7. Dazu muss man den "Geräte-Manager" öffnen müssen. Dann müssen Sie das Audio-Gerät der linken Maustaste, die das Problem hat. Dann müssen Sie dieses Gerät rechts klicken und links die Option "Treibersoftware aktualisieren" klicken. Dies löst die meisten Probleme. Methode 2: Stellen Sie HDMI - Audio Standard Die zweite Lösung ist, um zu überprüfen, ob die Audio auf dem Wiedergabegerät in Ihrem Windows 7 "Sound" Eigenschaften aktiviert ist. Dafür benötigen Sie, indem Sie in vielen verschiedenen alternativen Methoden zu "Systemsteuerung" zu gehen. Unter Hardware und Sound> Audiogeräte verwalten> Sound, können Sie die "Wiedergabe" Tab auswählen müssen. Dann müssen Sie die "Digital Output Device (HDMI)" Funktion der linken Maustaste. Dies macht das Gerät als Standardoption für Audio in Windows 7. Nun versuchen, das Gerät neu zu starten. Dies sollte auch viele der Probleme zu beheben, um Audio zusammen. ![]() Methode 3: Versuchen Sie, den richtigen Port Einige HDMI-Geräte kommt mit verschiedenen Häfen wie HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc. Also nach Ihrem Computer auf den HDMI-Fernsehgerät anschließen, eine Notiz des Hafens Sie in Verbindung. Dann mit der TV-Fernbedienung, richtig auf die richtige Schnittstelle auswählen. Dann versuchen, die zweite zu beheben, indem es die HDMI-Audio-Wiedergabe in Windows 7 Klangeigenschaften. Danach versuchen Sie Ihr Windows 7-PC neu zu starten. Dies kann eine Lösung für moderne Geräte mit vielen Ports sein. Ich hoffe, das hilft, das Problem bei der Festsetzung. Grüße, Lokesh |
