0 Stimmen
Hallo Asim,
Vielen Dank für Ihre Anliegen hier veröffentlichen. Es tut mir leid, über das Problem zu hören, Sie erleben. Ich würde gerne Sie über dieses zu helfen. Allerdings würde ich ein wenig mehr Informationen müssen in der Lage, Ihnen zu helfen. Könnten Sie bitte Sie besser, ich könnte mehr spezifische Details des Problems bieten so unterstützen, wie wann das Problem begann? Screenshots des Problems wäre auch hilfreich für die weitere Untersuchung. Hoffe, von dir zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Christian |
0 Stimmen
Hallo Asim,
Wenn Sie Ihr Ladegerät nicht in der Lage ist, die Batterie richtig aufzuladen, können Sie die Updates versuchen unten erwähnt. Fix 1. Ziehen Sie und versuchen Sie eine andere Steckdose. Ziehen Sie den Laptop, ein paar Minuten warten, dann schließen Sie es an eine Steckdose in einem anderen Raum. Ein Laptop-Netzteil kann arbeiten vorübergehend zu stoppen selbst mit der Stromversorgung von einer wahrgenommen Ausgabe zu schützen. Wenn der Akku abnehmbar ist, nehmen Sie es heraus, während die Stromquelle getrennt wird. Halten Sie den Laptop-Power-Taste für zwei Minuten ab, setzen Sie den Akku wieder ein, und schließen Sie es an eine neue Steckdose in. Fix 2. Überprüfen Sie das Netzkabel des Ladegeräts Untersuchen Sie die gesamte Länge des Netzkabels für Risse, Beulen, und abgenutzte Isolierung. Wenn Sie bemerken, oder wenn das Netzteil verzogen ist oder riecht nach verbranntem Plastik, ist das Kabel wahrscheinlich fehlerhaft. Sie werden ein neues Kabel für Ihren Laptop kaufen müssen. Fix 3. Starten Sie Laptop, das Entfernen Batterie zwischendurch Schalten Sie Laptop, ziehen Sie es, dann entfernen Sie den Akku aus dem Laptop. Lassen Sie den Akku für 10 Sekunden heraus, Slot es wieder in, dann starten Sie Ihren Computer. Stecken Sie den Laptop wieder nach dem Start-up und zehn Sekunden warten, um zu sehen, ob es funktioniert. Nicht alle Laptops haben leicht zugängliche Batterien. Wenn es keine offensichtliche Batteriefach ist, nur um es neu zu starten, ohne den Akku zu entfernen. Fix 4. Lassen Sie den Laptop abkühlen. Wenn Ihr Laptop-Batterie im Griff sehr heiß anfühlt, könnte die überschüssige Wärme mit dem Ladevorgang stören. Halt die Klappe nach unten und lassen Sie es im Leerlauf für einige Minuten abkühlen lassen. Wenn Sie Ihren Laptop Schlitze vor kurzem nicht gereinigt haben, blasen Sie eine Dose Druckluft in die Lüftungsschlitze in einem Winkel, in kurzen Stößen, um etwas Staub zu entfernen. Fix 5. Versuchen Sie das Ladegerät zu ersetzen. Manchmal ist der Adapter fehlerhaft ist, oder trotz aller Bemühungen können Sie keine losen Stecker reparieren. Versuchen Sie, ein Freund des Ladegeräts zu leihen, oder fragen einen Computer zu speichern Mitarbeiter Ihr Ladegerät zu testen. Wenn Ihr Ladegerät defekt ist, kaufen von einem Computer oder Elektronik-Geschäft ein neues Teil. Fix 6. Sie den Akku vollständig aufzuladen. Wenn der Akku kann nicht seine Ladung mehr halten und Abflüsse extrem schnell, können Sie in der Lage sein, es zu sparen, indem Sie eine vollständige Ladung zu tun. Sie müssen, um den Akku vollständig für diese ablaufen zu arbeiten, so dass, wenn es null Prozent erreicht, halten Sie es wieder einschalten, bis es nicht einmal genug Macht hat, zu booten. Nun stecken Sie das Netzkabel und lassen Sie die Akkuladung für mindestens 12 Stunden. Ich hoffe, das hilft, Ihre poblem bei der Lösung. Grüße, Lokesh |
