| Vi bestræber os på at have vores hjemmeside på så mange sprog som muligt, dog er siden lige nu maskinoversat ved hjælp af Google Translate. | Luk |
0 stemmer
Hej Caryl,
Hvis du har spørgsmål, kan du prøve følgende: 1) Den powerup, gå ind i din BIOS-indstillinger (hit F2 på bip). 2) Find "integrerede enheder" indstillinger. 3) Skift din standard grafik fra "Diskret" til "IGFX". Du kan også tildele Default lyden indstillet til den digitale udgang Devices (SPDIF) i Lydindstillinger Kontrolpanel. Hilsen, Lokesh |
0 stemmer
Hej Caryl,
Ud over Mark \ 's forslag, vil jeg gerne til at omfatte yderligere tre henvisninger til hjælpe med at løse problemet:
Løsning 1: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2484
Løsning 2: http://www.avsforum.com/t/1482693/workaround-nvidia-hdmi-audio-not-plugged-in-after-resume-from-sleep-s3-or-turning-tv-off-then-on
Løsning 3: http://forum.avsim.net/topic/393662-no-hdmi-audio/#entry2541472
Af den måde, kan du kontrollere listen over installerede Windows-opdateringer via kontrolpanelet for at se, om der blev installeret en opdatering til dit grafikkort.
Lad os vide, hvordan du går med dette.
Held og lykke,
James
0 stemmer
Du er nødt til at sørge for, at din lyd output på din computer er konfigureret korrekt. Du kan gøre dette ved at gå til det lille ikon i Windows-proceslinjen, der ligner en højttaler og højreklikke på det. Vælg derefter \ 'Playback Devices \'.
Du vil se en liste af audio outputenheder. På der bør du se dit tv på listen (Hvis du bruger en HDMI-ledning). Højreklik på dig tv i listen, og vælg \ "Benyt som standard \ '.
Håb, der virker for dig!
