Получить ответы от наших
как создать загрузочный диск для окна 7? Это не начнется
Отвечая на вопрос
Allan Schwartz
2014/01/21 16:40
Символическое ошибки, а затем он умер. При попытке запустить его достигает логотип и остановок Dell
Операционная система:
Ответ на этот вопрос
Лучший ответ
Есть ли у вас Windows DVD? Если это так, попробуйте нажать F8 снова и снова, когда вы получаете на экран Dell. (Это либо F8 или F12, если Безразлично \ 'т работает, то попробуйте другой). Это займет у вас в меню, где можно выбрать порядок загрузки. Если поставить в DVD-диска Windows, а затем сделать, что самый высокий в порядке предпочтения загрузки затем при перезагрузке DVD будет работать и вы должны получить варианты для переустановки или восстановления Windows.
Если вы не \ 'т есть DVD или драйвера DVD вы можете сделать загрузочный диск USB после этого действительно хорошо написана статья по времени от About.com: http://pcsupport.about.com/od/windows7/a/install -окна-7-usb.htm
Отменить
0 голоса
Привет Аллан,
Вы можете создать и использовать загрузочный USB флэш-диск для установки Windows 7 на компьютере. Процесс создания загрузочного окна 7 флешку достаточно легко, однако вы должны будете загрузить копию Windows 7 ISO файл.
Microsoft предоставляет изображения ISO Windows 7 для свободного скачивания на публике. Вы можете скачать Windows 7 ISO-образов отсюда и только вы скачали ISO файл Windows 7, вы можете затем следуйте инструкциям приведенным ниже, чтобы создать загрузочный Windows 7 USB флэш-диск.
1. Скачать Руфус и запустить его с правами администратора.
How-To-Create-A-загрузочные-окон-10-USB-флэш-диск к установке-Windows-10
  • Шаг 1: Выберите диск USB.
  • Шаг 2: Выберите "Выберите MBR схему разделов для BIOS или UEFI" (Примечание:. Если ваш компьютер имеет UEFI BIOS, выберите другие два варианта)
  • Шаг 3: Выберите NTFS для файловой системы. (Примечание: Выбрать FAT32, если ваш компьютер UEFI BIOS).
  • Шаг 4: Выберите размер кластера по умолчанию.
  • Шаг 5: Введите имя для создания загрузочных USB Flash Drive.
  • Шаг 6: Убедитесь, что вы выберите эти три варианта по опционам формат.
  1. Быстрое форматирование
  2. Создание загрузочного диска, используя.
  3. Создать расширенные метки и файлы значков.
как к созданию загрузочных-Windows-10-USB-Flash-диск к установке-Windows-10
  • Шаг 7: Выберите в раскрывающемся меню рядом с Создание загрузочного диска, используя и выбрать ISO-образ.
  • Шаг 8: Выберите значок рядом с Drive Image ISO, а затем выберите ISO-файл Windows 7.
  • Шаг 9: Проверьте все настройки и нажмите на кнопку Пуск.
загрузочные-Windows-10-USB-флэш-диск, созданных
Вот-вот, теперь вы просто должны подождать пару минут и более Windows 7 загрузочную флешку должен быть готов к установке Windows 7 на компьютере.
Через несколько минут ваш Windows 7 загрузочную флешку будет готов к установке. Перезагрузите компьютер и установите загрузочную флэшку в качестве первого приоритета загрузки в настройках BIOS. Сохраните настройки BIOS и перезагрузите снова, чтобы продолжить процесс установки Windows 7.
Если вы хотите создать DVD диск для установки, то вы можете выполните следующие действия:
Исходный каталог должен включать все файлы, скопированные с диска Windows 7, которая выглядит как следует.
1. Запустите PowerISO.
2. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить все файлы и папки в директории с исходным кодом на текущий компиляции.
3. Откройте меню «Действия -> Загрузка -> Add Boot информация ..." и выберите etfsboot.com, затем нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в качестве загрузочного файла. "etfsboot.com" можно найти в папке загрузки при исходном каталоге.
4. Вставьте пустой DVD диск в писателя, затем нажмите кнопку "Записать" кнопку на панели инструментов, чтобы сжечь текущий проект на диск.
Если ошибки не произошло в вышеописанном процессе, теперь вы должны получить новый Windows 7 установочный диск.
Надеюсь, это поможет.
С Уважением,
Локеш
Отменить
Отменить
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Посмотреть ответ
Показать полный вопрос
Посмотреть ответ
мейн шт ист положить Möchte монахиня ReviverSoft Ауф мейн ноутбук registriren Wie Geht дас унд был muß ич тун
Посмотреть ответ
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
Сэкономьте 80% сейчас
