hur man fixar en läckad patron av Xerox-skrivaren?
Frågat av
seth rollins
2019/03/15 12:12
Om du har några problem relaterade till läckande patron av Xerox-skrivare, besöker du min blogg så här. Hur fixar du läckande patron av Xerox-skrivare? och följ stegen och försök att lösa detta problem och om problemet fortfarande inte är löst så besök den här sidan Xerox Printer Kundtjänstnummer | Online-skrivarstöd och du kan kontakta en experttekniker där för att lösa problemet med din https: //callpcexpert.com/xerox-pr ...
Windows 7
1 dag sedan
0 röster
Hej Seth,
Patronerna i Xerox-skrivaren innehåller en speciell kombination av bläck och smörjmedel för att göra bilder eller bokstäver under utskrift. Många patroner är vattentäta med bara ett hål för att dispensera bläckblandningen men läckaget händer ibland i patronen. I den här situationen måste den fixas eller bytas så snart som möjligt för att förhindra skador på själva skrivmaskinen.
Du behöver bara följa de nedan beskrivna riktlinjerna korrekt:
  • Först och främst, öppna luckan på din maskin och ta bort patronen från din maskin och torka försiktigt både höljen och patronerna med en mjuk alkoholbaserad trasa. Använd inte någon vattenbaserad lösning för rengöring, eftersom det kan skada de elektriska komponenterna.
  • Torka sedan av skrivhuvudet där det ansluts till toner. Eventuellt damm eller skräp vid anslutningspunkten kan också orsaka läckage.
  • Nu gnider du en vit trasa eller en vävnad över patronen tills du känner till läckageavsnittet. Om det bara är färgat vid uttaget, är komponenten inte defekt.
  • När du har bestämt läget för läckage, inspektera det och du kommer att se en spricka eller ett fel . Om inte, kläm det tills du ser den skadade sektionen.
  • Efter att ha identifierat platsen, rengör den en gång med en trasa och skära sedan ett band som är tillräckligt stort för att täta det skadade området.
  • Täck det med bandet ordentligt och släta det så mycket som möjligt. Placera sedan kassetten tillbaka i skrivaren och testa den för att säkerställa att det skadade området är ordentligt skyddat och korrekt utskrivet.
Om det läckande problemet fortfarande inte är löst efter att du följer ovanstående steg, ring sedan snabbt till Xeroxs kundsupportnummer + 61-283173523 och få en alternativ lösning från experter för att åtgärda problemet direkt.
Hälsningar,
5
Slutföra en gratis PC-hälsoskanning med
PC Reviver®
Gratis nedladdning
Copyright © 2019 Corel Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Villkor | Integritet | Cookies
