Krijg antwoorden van onze
Voer hier uw vraag of probleem in. Het probleem van de HP-printer oplossen en niet afdrukken met zwarte inkt
Gevraagd door
Savannah Guthrie
2018/12/05 06:37
0 Vind Ik Leuk
Om het probleem van HP Printer niet afdrukken met zwarte inkt op te lossen, moet u de printkop reinigen en hiervoor moet u de onderstaande stappen volgen:  Plaats een papier in de lade en open de instellingen onder het bedieningspaneel van de printer.  Selecteer nu gereedschappen en klik onder deze knop op 'schone printkop' en klik op 'ok'.  Hiermee wordt het reinigingsproces automatisch gestart. Als het probleem zich ook na deze stappen blijft voordoen, belt u HP-printerondersteuning om deskundige hulp van gekwalificeerde professionals te krijgen. voor meer info: - https: //www.technicalsupporttollf ...
Besturingssysteem
Windows 7
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Hallo Savannah,
De printer werkt, maar de afgedrukte uitvoer ontbreekt in zwarte of gekleurde inkt of de afgedrukte pagina is leeg of bevat heel weinig inkt. Gebruik alleen originele HP-cartridges om dit probleem op te lossen. Bovendien kunt u de zwarte cartridge verwijderen om alleen met de driekleurencartridge af te drukken, lege of defecte cartridges te vervangen of de printkop te reinigen.
Oplossing één: Gebruik originele HP-cartridges
HP raadt aan originele inkt- of tonervoorraden van HP te gebruiken. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-HP of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen. Als u geen originele HP-cartridges gebruikt, is het probleem mogelijk niet opgelost met de stappen in dit document. Ga naar hp.com/go/anticounterfeit om de authenticiteit van uw cartridges te controleren.
Koop vervangende cartridges en andere benodigdheden van de HP Store of lokale winkels.
Oplossing twee: controleer de geschatte inktniveaus en vervang eventuele lege of lege cartridges
Volg deze stappen om de inktniveaus te controleren en vervang vervolgens lege of lege cartridges.
Stap 1: Controleer de geschatte inktniveaus
Volg deze stappen om de geschatte inktniveaus te controleren.
NOTITIE:
Waarschuwingen en indicatoren voor inktniveaus geven alleen schattingen voor planningsdoeleinden. Wanneer een indicator lage inktniveaus weergeeft, overweeg dan om een ​​vervangende inktcartridge beschikbaar te hebben om mogelijke afdrukvertragingen te voorkomen. U hoeft geen inktcartridges te vervangen voordat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
  1. Plaats gewoon wit papier in de papierlade.
  2. Druk op de knop ( ) naast het pictogram Setup ( ) in de linkerbenedenhoek van het bedieningspaneel.
  3. Raak de knop met de pijl naar rechts aan ( ) om Tools te selecteren en raak vervolgens OK aan.
  4. Raak de knop met de pijl naar rechts aan ( ) om Geschatte inktniveaus te selecteren en raak vervolgens OK aan.
    Afbeelding: afbeelding van geschatte inktniveaus die volledige cartridges laat zien
    Afbeelding: geschatte inktniveaus
  • Als geen van de inktpatronen bijna leeg is, hoeft u ze nog niet te vervangen. Doorgaan naar de volgende oplossing.
  • Als een van de inktpatronen bijna leeg is, gaat u verder met de volgende stap om ze te vervangen.
Stap 2: Vervang lege of lege cartridges
Volg deze stappen om lege of lege cartridges te vervangen.
  1. Plaats gewoon wit papier in de invoerlade.
  2. Druk op de aan / uitknop om de printer in te schakelen.
  3. Open de cartridgeklep. Wacht tot de printer inactief en stil is voordat u doorgaat. Configuratie: Open de cartridgeklep
    Afbeelding: Open de cartridgeklep
  4. Druk voorzichtig op de cartridge om deze te ontgrendelen en trek de cartridge naar buiten om deze uit de sleuf te verwijderen. Figure: verwijder de cartridge
    Afbeelding: verwijder de cartridge
    VOORZICHTIG: Raak de koperkleurige contacten of inktsproeiers niet aan. Plak de cartridges ook niet opnieuw. Dit kan leiden tot verstoppingen, inktfalen en slechte elektrische verbindingen.
    Afbeelding: raak de contactpunten of spuitmondstukken niet aan
    Afbeelding: Raak de contactpunten of spuitmondjes niet aan
  5. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking en trek aan het treklipje om de plastic tape te verwijderen.
    VOORZICHTIG: Raak de koperkleurige contacten of inktsproeiers niet aan. Plak de cartridges ook niet opnieuw. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.Figuur: verwijder de plastic tape
    Afbeelding: Verwijder de plastic tape
  6. Houd de cartridge aan de zijkanten vast met de spuitopeningen naar de printer toe en plaats de cartridge vervolgens in de sleuf met kleurcodering totdat deze op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat het pictogram op de cartridge overeenkomt met het pictogram op de sleuf.
    • Plaats de driekleurencartridge in de sleuf aan de linkerkant.
    • Plaats de zwarte cartridge in de sleuf aan de rechterkant.
    • Duw de cartridge naar voren in de sleuf totdat deze op zijn plaats klikt.
    • Herhaal deze stappen om de andere cartridge te vervangen, indien nodig.
    • Sluit de cartridgeklep.
    • Stap 3: Lijn de printer uit
      Volg de onderstaande stappen om de cartridges uit te lijnen.
      1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat er papier is geladen.
      4. Raak de knop met de pijl naar rechts aan ( ) om Printer uitlijnen te selecteren en raak vervolgens OK aan. De printer drukt een uitlijningspagina af.
      5. Til het printerdeksel op.
      6. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde naar beneden in de rechterbovenhoek van de glasplaat. Zie de gegraveerde gids naast de glasplaat voor hulp bij het laden van de uitlijningspagina.
      7. Sluit het deksel en druk vervolgens op OK om het uitlijnen te voltooien.
      8. Wacht terwijl de printer het uitlijningsblad scant en het uitlijnproces voltooit.
Oplossing drie: gebruik een geautomatiseerd hulpmiddel om de printkop te reinigen
Als u afdrukproblemen hebt, kan de printkop verstopt zijn. Volg deze stappen om een ​​geautomatiseerd hulpprogramma uit te voeren om de printkop te reinigen.
  4. Raak de knop met de pijl naar rechts aan ( ) om Printkop reinigen te selecteren en raak vervolgens OK aan. De printer start het reinigingsproces.
    OPMERKING: Mechanische geluiden tijdens het reinigingsproces zijn normaal. Er wordt een testpagina afgedrukt wanneer het reinigingsproces is voltooid.
  5. Bekijk de afdrukkwaliteit op de testpagina van de printkop. Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet acceptabel is, volgt u de instructies om een ​​tweede niveau op te schonen. Mogelijk moet u de printkop meerdere keren reinigen om de optimale afdrukkwaliteit te herstellen
Tijdelijke oplossing: afdrukken in back-upmodus
Als u onmiddellijk wilt afdrukken en de kwaliteit van de afdrukken geen probleem is, kunt u afdrukken in de back-upmodus.
Als u geen vervangende cartridge hebt, kunt u nog steeds afdrukken in de modus inktback-up. Verwijder de probleemcartridge en druk de resterende cartridge af.
  • Als u de driekleurencartridge verwijdert, worden de afdrukken in grijstinten afgedrukt.
  • Als u de zwarte of fotocartridge verwijdert, wordt het product langzaam afgedrukt en kunnen de kleuren op de afdrukken verschillen.
Ik hoop dat dit helpt.
Vriendelijke groeten,
Annuleer
Er zijn nog geen antwoorden.
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
31
Toon volledige vraag
BEKIJK ANTWOORDEN
16
BEKIJK ANTWOORDEN
14
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Copyright © 2020 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies
Volg ons.
Onze meest populaire
PC Bundle is in de uitverkoop!
  • Optimaliseer de prestaties van uw pc
  • Bescherm je privégegevens
  • Verbeter de beveiliging van uw pc
Alleen vandaag - tot 50% korting!
Sla op
Tot wel
50
LAATSTE KANS: bespaar tot 50% op onze beste bundels. Aanbieding verloopt binnenkort! Krijg nu
