Fix “Операционная система не найдена” ОшибкиFix “Operating System Not Found” Errors
Fix Operating System Not Found Errors
Эта ошибка кажется страшно, но не все потеряно.
Иногда Windows Update пойдет не так в некотором роде, что делает непригодным для Windows. Это также может произойти, когда обновление диска пойдет не так, или если вы пытаетесь установить более одной версии Windows, на той же машине. Это часто может быть исправлено с помощью средства восстановления запуска.
Для этого вам нужен компакт – диск Windows или восстановления компактдиска Windows .
  1. Вставьте диск для Windows в дисковод
  2. Перезагрузите компьютер
  3. Введите ваш BIOS
  4. Изменение порядка загрузки на загрузку с CD / DVD первым
  5. Сохранить и перезапустить снова
  6. Выберите язык, затем нажмите кнопку Далее
  7. Нажмите Ремонт компьютера
  8. Выберите операционную систему (вероятно , будет единственным в списке), а затем снова нажмите кнопку Далее
  9. Выберите Использовать Recovery Tools , которые могут помочь исправить проблемы с запуском Windows , и нажмите кнопку Далее
  10. Нажмите восстановления запуска
Ваш компьютер будет перезагружен снова. Возьмите диск и изменить порядок загрузки в вашем BIOS обратно, начиная с жесткого диска во-первых, в случае необходимости. Окна должны работать.
На данный момент, попробуйте обновления Windows еще раз и посмотреть, если он хочет, чтобы установить его заново. Если такая проблема повторится, попробуйте повторить первые восемь шагов выше. После нажатия на кнопку Восстановить компьютер, выбирая операционную систему и нажмите кнопку Далее,
  1. Нажмите Открыть командную строку
  2. Введите FIXMBR и нажмите Enter
  3. (В Windows XP)
  4. Или тип Bootrec.exe / FIXMBR и нажмите ENTER
  5. (В Windows Vista или Windows 7)
Перезагрузите компьютер и посмотреть, если любой из этих исправлений работал. Если нет, то у нас есть руководство для ремонта сломанной обновления Windows.
Обратите внимание, что если ваша операционная система не отображается, вполне вероятно, что ваш жесткий диск умер. (Это то, что произошло в нашем случае.) На этом этапе вам нужно заменить его. Удачи!
  • Imren
    Aber wenn ich diese CD nicht mehr Besitze geht das auch ne andere weiße ?
  • Matias Chas Laun
    Super Post!!!!!
  • mark tolentino
    hello po ask ko lang po anu dpat gawin kc after n reformat na ganun pa rin ng error operating system not found
  • Kleber Meira
    queria saber oq fazer quando o erro é no win 10 já q não tenho o cd de restauração do sistema =/
наши продукты
Посмотреть все товары →
подписаться на нашу рассылку
